avrdude it will not read fuse settings
3 posts / 0 new
Tôi cần phải đọc các bit cầu chì trên một Mega8. Avrdude sẽ khởi tạo thiết bị và sẵn sàng để nhận hướng dẫn, nhưng cả hai hfuse và hfuse ff trở lại. Đã có một khoảng thời gian kể từ khi tôi sử dụng avrdude lần cuối nhưng nó lại về cài đặt thực sau này.
Các thiết bị lập trình là một dt006 rằng sẽ chương trình avr đúng, tôi chỉ muốn sửa đổi các thiết lập lfuse để thay đổi loại đồng hồ. Máy tính đang chạy Windows XP.
Bất kỳ trợ giúp được đánh giá cao.
https://www.google.com.vn/
Nếu cầu chì đọc lại FF thiết bị lập trình không làm việc một cách chính xác.
If fuse read FF programming device does not work correctly.
FYI, the programmer the OP is using is a Dontronics DT006.
Show the exact avrdude command you are using, and the complete output.
"Read a lot.  Write a lot."
