Garbage at end of line
21 posts / 0 new
Hello, I have a problem with my code, because, Atmel Studio show me some errors, and I can't solve that, I need some help.
The errors are:
Severity Code Description Project File Line Source
Error garbage at end of line GccApplication2 C:\Users\steven\AppData\Local\Temp\ccWEkVqj.s 63 Build
Error garbage at end of line GccApplication2 C:\Users\steven\AppData\Local\Temp\ccWEkVqj.s 67 Build
Error garbage at end of line GccApplication2 C:\Users\steven\AppData\Local\Temp\ccWEkVqj.s 453 Build
Error garbage at end of line GccApplication2 C:\Users\steven\AppData\Local\Temp\ccWEkVqj.s 457 Build
Error recipe for target 'main.o' failed GccApplication2 D:\Universidad\Microprocesadores\Microprocesadores\ESTUDIO DE PROMACIÓN\GccApplication2\GccApplication2\Debug\Makefile 79 Build
My code is:
#define F_CPU 16000000UL
#include <util/delay.h>																	// PARA USAR DELAYS																		// PERMITE LA UTILIZACIÓN DE LCD
#include <stdlib.h>																		// CONVIERTE NUMEROS EN CADENAS DE CARACTERES
#include <avr/interrupt.h>																// PERMITE EL USO DE INTERRUPCIONES EXTERNAS
#include <string.h>																		// PERMITE EL USO DE CADENAS
#define APORT_LCD PORTA																	// DEFININCIÓN Y ACTIVACIÓN DEL PUERTO A
#define ADDR_LCD DDRA																	// DEFININCIÓN Y ACTIVACIÓN DEL PUERTO A
#define CPORT_LCD PORTC																	// DEFININCIÓN Y ACTIVACIÓN DEL PUERTO C
#define CDDR_LCD DDRC																	// DEFININCIÓN Y ACTIVACIÓN DEL PUERTO C
#define RS_LCD 0																		// RS, RW y E junto a sus respectivos valores,
#define RW_LCD 1																		// indican a que pines del puerto C se deben cambiar los bits para el control de la LCD
#define E_LCD 2
int16_t ValorTemperatura;																// VARIABLE TIPO ENTERA DE 16 BITS, DEBIDO A QUE ALLI REPOSARAN LOS VALORES OBTENIDOS POR
// EL ADC, EL CUAL ES DE 10 BITS, POR ELLO SE REQUIERE UNA VARIABLE DE 16 BITS, QUE PUEDA
// ALMACENAR DICHA CANTIDAD DE BITS
float Temperatura;																		// VARIABLE FLOTANTE, LA CUAL ENVIARÁ VALORES AL PUETO A, CADA CIERTO TIEMPO
char array[] = {"Temperatura"};															// CONTIENE EL MENSAJE TEMPERATURA, LA ELECCIÓN DEL TIPO CHAR SE HACE DE ACUERDO
// A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUBRUTINA DE IMPRESIÓN EN LA LCD
void EscribirComando_LCD (unsigned char cmd);
void EscribirDato_LCD(unsigned char dat);
void print_LCD(char *string);
void Print_N(unsigned int a);
	DDRA=0xFF;				//DEFINE EL PUERTO A COMO SALIDA
	DDRC=0xFF;				//DEFINE EL PUERTO C COMO SALIDA
	DDRF=0x00;				//DEFINE EL PUERTO F COMO ENTRADA (ADC)
	DDRB=0xFF;				//DEFINE EL PUERTO B COMO SALIDA
	ADMUX=0B01000000;		//MISMO ADMUX DEL LAB2
	ADCSRA=0B11101111;		//MISMO ADCSRA DEL LAB2
	ADCSRB=0B00000110;		//MISMO ADCSRB DEL LAB2
	DIDR0 |=(1<<ADC0D);		//DEFINE EL PIN ADC0 COMO ENTRADA PARA LM35
	asm("LDI R25, 0B00000101");
	asm("STS TCCR1B, R25");
	asm("LDI R24, 0B00000001");
	asm("STS TIMSK1, R24");
	asm("SEI");				// HABILITA LAS INTERRUPCIONES GLOBALES
	asm("LDI R23, HIGH(0XC2F7)");
	asm("LDI R22, LOW(0XC2F7)");
	asm("STS 0x85, R23");
	asm("STS 0x84, R22");
	EscribirComando_LCD(0x01);  //LIMPIAR EL LCD
	_delay_ms(2);
	EscribirComando_LCD(0X30);
	_delay_us(40);
	while (1)
		EscribirComando_LCD(0x80 + 0);
		_delay_us(40);
		print_LCD(array);
		_delay_us(40);
		EscribirComando_LCD(0x80 + 0x0B);
		_delay_us(40);
		Print_N(ValorTemperatura);
		_delay_us(82);
ISR(TIMER1_OVF_vect){
	ADCSRA|=(1<<ADSC);
	while(ADCSRA&(1<<ADSC))
		ValorTemperatura=ADC;
	asm("COM R26");
	asm("OUT PORTB, R26");
void EscribirComando_LCD(unsigned char cmd)												// LO PRIMERO QUE SE REALIZA ES EL ENVIÓ DEL COMANDO A TRAVÉS DEL PUERTO A.
// DESPUÉS SE GENERA UN RETRASO DE 40US, PARA QUE EL COMANDO ENVIADO NO LLEGUE TAN RÁPIDO A LA LCD
	APORT_LCD=cmd;
	_delay_us(40);
	CPORT_LCD &= ~(1<<RS_LCD);
	CPORT_LCD|=(0<<RW_LCD);
	CPORT_LCD|=(1<<E_LCD);
	_delay_ms(2);
	CPORT_LCD &=~(1<<E_LCD);
	_delay_ms(1);
	APORT_LCD=dat;
	_delay_us(40);
	CPORT_LCD |= (1<<RS_LCD);
	CPORT_LCD |= (0<<RW_LCD);
	CPORT_LCD |= (1<<E_LCD);
	_delay_ms(2);
	_delay_ms(1);
	while(*string)
		EscribirDato_LCD(*string++);
	EscribirDato_LCD((a/10)+0x30);
	_delay_us(40);
	EscribirDato_LCD((a%10)+0x30);
HIGH() and LOW() is the wrong syntax for the assembler being part of avr-gcc.
But all the inline assembler is pointless anyway.
For example:
What's wrong with "TCCR1B = 0b00000101;"?
Or even better yet "TCCR1B = (1<<CS12) | (1<<CS10);".
Stefan Ernst
If you're going to use inline assembly, you should take a look at the Inline Assembly Cookbook
Greg Muth
Portland, OR, US
You have a LOT of comments that are NOT commented like "PRIMERO QUE SE REALIZA ES EL ENVIÓ DEL COMANDO A TRAVÉS DEL PUERTO A."
@js: I can't see any such. Are you sure that's not line wraps "at your end" (or introduced by the forum software) ?
oops I have just discovered I must be a bit of a lefty! My eyes didn't go that way to the right of the screen, the comments double slashes are there. blush
Weird. I have those double slashes on the left...
Probably down to the OP using TABs - which is a certain way to get weird layout!
See: https://www.avrfreaks.net/comment...
And: https://www.avrfreaks.net/comment...
In this case it would have been be better to get the failing file(s) as attachments, so that we could study it's exact contents.
Also: Two of the errors are on lines 453 and 457 of file C:\Users\steven\AppData\Local\Temp\ccWEkVqj.s
1. The errors are pertaining to a temp file, which seems strange..
2. The code presented in the OP is nowhere near 500 lines long...
3. ...and since all four errors mentioned are for this same temp file then the code presented is not this temp file.
How did you miss the fact that the errors are pointing to a  different file than the one you posted above? (Are you not reading the error messages?)
Also: The errors are presented as a copy of the Errors and Warnings list in Studio. It is of far more use to us (and thus improves your chances of getting good help) if we can see the complete build output. Switch to the Output tab, copy everything and paste in a post here.
But all the C compiler does is convert C to Asm as a temporary .s file then feed that to the assembler. Clearly there's something "iffy" in that Asm. As the C compiler does not make mistakes writing Assembler it can only be from ill formed asm() in the C code which just says "copy this verbatim and plonk it into the .s file"
As Stefan has already said it seems to be the use of:
As the manual (do people ever??) says....
https://sourceware.org/binutils/...
There is no such thing as high() and low(). Presumably the intention was hi8() and lo8()?
But as Stefan goes on to say:
There seem to have been a few threads recently where the OP is making gratuitous use of asm() based on some tutor insisting that "you must mix C and asm()".  Seems like very bad tuition if that is what they are being told they have to do in their assignment with no justification (like "this section is time critical and must be optimised in hand assembly"), just using asm() to preempt the pro-pro/C compiler is monstrous!
Browser window width.
The OP's comments are placed to the right of a large number of tab characters following the code on each line.  Different browser window widths will result in a different line-wrapping behaviour.  Larger text and/or narrower window will cause more severe wrapping.  The slashes will land wherever the wrapping lands them.
If using FF or Chrom(e/ium), use CTRL-plus and CTRL-minus to change scaling, while observing the code block in the OP.  You'll see what happens.
"Read a lot.  Write a lot."
See #8 - TABs are Evil!
Indeed.  However, the issue is the OP's lines are looooong, with looooots of whitespace, resulting in strange line-wrapping behaviour depending on window with and font size.  Although it would have taken more of them than tabs, spaces would have had the same result in this case.
Fair point.
Though it could be that the lines are a lot loooooooooonger than the OP was expecting because TABs here expand to (much) mooooooooore than in his setup ...
EDIT:
Bart Simpsons Chalkboard
Doh! Gahhhh!
"Funny" how my mind was made up that those comments where on their own "logical" lines.
Of-course, my conviction was boosted by the fact that that is my usual comment style. (I dislike greatly, i.e. despise, comments on the same line as actual code in almost all cases..)
So you would, in fact, agree with the description in the thread title: "garbage at end of line" ... ?!
wink
When I open the browser at full screen (26"!) I can see that the comments are correct.blush
Bull.  Who appointed y'all editing police?
First, then, remove TAB from the character sets.  Now, depending on your coloration, you might make a distinction between horizontal tabs and vertical tabs.  One can ascertain which group -- "good TAB" or "bad TAB" -- needs to be suppressed by observing which end of the boiled egg is broken first.
After the successful purge of TAB from the control characters section of character-set standards, the actual intent of the self-appointed evil cabal will be revealed. The TAB situation is just a feint; the real purpose is to attach the alphabet itself.  First target :  "F".  After all, without it there would be no F-word.
Following such adjustment to "content" I suppose "style" is next.  You mind my words -- if this continues, someone will start campaigning for 1TBS and anyone that disagrees will be subject to Darci Lynne  https://www.youtube.com/watch?v=... until they do, just like during other similar Inquisitions.
Remave TABS fram Makefiles - mice du- (und, unlike Spanish, Umericuin has tuu many vawels : I just remuved ...)
So... Wheres volterius?
Spotted recently, getting rid of Tab...
Image result for drinking tab soda
