USART: example needed for interrupt-driven transmission
4 posts / 0 new
I have problems sending data through the USART.
The data should be sent in packets of 14 bytes.
But the process simply does not stop.
I am sure that something is wrong with my concept of sending data inerrupt driven by UDRE
This is how I send the first byte:
_UART_TX_bytecounter=sizeof(struct UART_Message);
		_UART_TX_pointer=(uint8_t *) &_UART_TX_tmpMessage;	//Startwert setzen
		#ifdef __AVR_AT90CAN128__
			//volatile tmp=*UART_TX_Control.READ_Pointer;
			//UDR1=tmp;
			UCSR1B = UCSR1B | (1<<UDRIE1) | (1<<TXEN1);
			// Interrupt freigeben
			//...danach werden die restlichen Bytes werden durch Interupt gesendet.
		#elif __AVR_ATmega32__
			UCSRB = UCSRB |	(1<<UDRIE);
		#endif
		UDR1=*_UART_TX_pointer;	//erstes Byte übertragen
		_UART_TX_bytecounter--;
		_UART_TX_pointer++;
ANd this is the irq-code (partly):
if(RTS_LINE_FT232R==USART_READY)
	{	//Gegenseite empfangsbereit
		// es !dürfen! (weitere) Zeichen gesendet werden ...
		tmp=*_UART_TX_pointer;
			//UDR1=*UART_TX_Control.READ_Pointer;	//Datenbyte in das Register UDR1 schreiben
			UDR1=tmp;	//Datenbyte in das Register UDR1 schreiben
		#elif defined __AVR_ATmega32__
			UDR=*UART_TX_Control.READ_Pointer;
		#endif
	{	//Gegenseite *NICHT* empfangsbereit !
		//vorerst die Übetragung beenden. Der Marker für
			CLEARBIT(UCSR1B,UDRIE1);	//Interrupt löschen
			CLEARBIT(UCSRB,UDRIE);
		#endif
		UART_TX_Control.QueueRunning=0;	// Ãœbetragung ist offiziell beendet (?)
		return;	//Pointer wird NICHT erhöht
	//UART_TX_Control.BufferBytesRemaining++; //Zeichen erfolgreich gesendet
	_UART_TX_pointer++;	//Pointer um eins erhöhen ...
	if(_UART_TX_bytecounter==0)
		//Paket vollständig übertragen
			CLEARBIT(UCSR1B,TXEN1);
		#endif
		//UART_StartPacketTransmission(); //temporarily disabled. Should send the next packet if necessary
//falls noch weitere Pakete anstehen -> weitermachen
Any suggestions?
I program like a man:
COPY CON: > firmware.hex
Turn off the transmit complete interrupt after the last char in the transmit buffer/array is sent? Enable it when adding chars into the transmit buffer/array. Receive interrupt is on all the time.
Any suggestions?
Remove all the irrelevant lines.
Format the code neatly.
Print it out on a sheet of paper.
Then compare with a textbook example.
Seriously, unused conditionals only complicate matters.
Once you have it working for a single case, you can introduce conditional complexity.
there are many, many such examples of AVR serial UART buffered interrupt code. On this forum in the projects area. On the 'net, plentiful.
